Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo
Seven68 ist offline Seven68 · 14 Posts seit 16.05.2022
fährt: Softail Heritage EVO
Neuer Beitrag 28.08.2023 11:23
ich habe im Frühjahr eine neue Batterie ( Originalersatzsatz von W&W ) verbaut.
Nach dem Einbau habe ich immer wieder das Problem gehabt, das die Batterie sich nach nur einer Woche Standzeit entladen hat und dann ans Erhaltungsgerät musste.
Mein Optimate 3 zeigte bei Anschluss immer schwache Batterie an.
Ich habe jetzt ein Battery-Guard an der Batterie verbaut um mal den Leistungsverlust festzuhalten.
Mit dem Gerät kann man auch ein Start-Test sowie Lade-Test machen.
Am Samstag hatte die Batterie nach einer einstündigen Fahrt 100%....lt. Battery Guard.
Beim Abstellen in der Garage habe ich noch einmal gestartet und zeigte danach folgendes ... ( Bild 1 und 2 )Heute habe ich wieder kontrolliert und nun zeigen sich folgende Werte...besonders auffällig ist das die Batterie nur noch 88% aufzeigte und der Start-Test auch eine zu niedrige Spannung aufweist. Der im Anschluss gemachte Ladetest war aber normal. Zum Schluss hat die Batterie jetzt nur noch 77%.....siehe (Bild 3 - 6)
An die Fachleute....kann hier ein defekt an der Batterie vorliegen?
Wenn ja, kann hier ein Gewährleistungsanspruch bei W&W geltend gemacht werden.
Dank euch für eine kurze Expertise soweit es geht  ;-)
Attachment 412363
Attachment 412364
Attachment 412365
Attachment 412366
Attachment 412367
Attachment 412368
carbonfreak ist offline carbonfreak · 670 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 28.08.2023 12:28
Batterie ist ein Verschleißteil, das wird schwierig! Viel Glück!
springerdinger ist online springerdinger · 4930 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.08.2023 13:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Seven68
Was verstehst du unter Originalersatz?
Gleiche Werte wie die OEM-Batterie?
Welcher Hersteller (Markenname).
Schimmy ist offline Schimmy · 11026 Posts seit 15.10.2015
11026 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.08.2023 13:33
Zu 1: Sieht sehr danach aus. Da Du ja einen Evo fährst, gibt es bei Zündung aus (Serienzustand vorausgesetzt) keinen
elektrischen Verbraucher, der die Batterie peu à peu leer saugen könnte.
Zu 2: Auf Batterien gibt es - soweit der Hersteller keine anders lautenden Angaben gemacht hat - max. 6 Monate Garantie.
Neuer Beitrag 28.08.2023 14:27
Verbaut wurde folgende Batterie lt. Datenblatt / Herstellerangaben sind keine angegeben.
Verbraucher wären schon vorhanden.....verbaut ist eine elektrisch verstellbare Jekill & Hyde.....aber da hatte ich mit der alten Batterie auch keine Probleme
pdf-Dateianhang
112609.pdf
Neuer Beitrag 28.08.2023 14:31
Das ist ein OEM-Akku, nur die angegebene OEM-Nr passt nicht zu deinem Moped.
Neuer Beitrag 28.08.2023 14:42
 @Seven68
Mach mal ein Foto vom Aufkleber deiner Batterie!
Was hast du denn im Frühjahr bei W&W bezahlt dafür?
Neuer Beitrag 28.08.2023 15:00
 @springerdinger
Die Batterie wurde im April von meinem Kollegen bei W&W bestellt, er hat dort schon ein Konto und hat um die 240 Euro gekostet.
Er hat sie damals auch eingebaut.
Habe das Datenblatt anhand von meinem Baujahr nur kurz rausgesucht...preislich kommt es ja hin....welche wäre denn deiner Meinung nach die richtige?
Neuer Beitrag 28.08.2023 15:05
Die richtige wäre eine OEM 65989-90B (neue Nr. 66000211) oder eine OEM 65989-97E (neue Nr. 66000207A)
Schneckman ist offline Schneckman · 2383 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 28.08.2023 15:11
Wie liest Du das aus seinem link heraus ?
Ich sehe in dem geposteten Datenblatt gar nicht welche Batterie genau es sein soll, die er hat - da sind sieben Artikel-Nummern zu sehen und die #  11-528  wäre ja für FXST 1996 zutreffend.
Neuer Beitrag 28.08.2023 15:16
Stimmt, das wäre dann der erstere OEM 66000211 Akku!
Ich dachte, er hat diesen am Bild (aus seinem LINK vom Datenblatt).
Deswegen auch meine Frage wegen einem Foto vom Aufkleber.
Neuer Beitrag 28.08.2023 15:19
 @Seven68
Genau das... mach doch mal ein Foto.
Oder die oem# ablesen und posten.
 @Schneckman
Das war auch die Batterie die ich auf der Seite angeklickt hatte und das Datenblatt dazu ausgespuckt wurde.
Neuer Beitrag 28.08.2023 15:25
Die #  11-528  meinst Du ?
Neuer Beitrag 28.08.2023 15:27
ja genau
11.02.2025 10:00
von winne2
von Newbug
45
7639
10.02.2025 21:57
von Wildpower
123515
23.01.2025 23:19
von frankm1
